比如我参考了一个长方形面片,我画一个圆形形状,剪切参考可以从长方形中完美抠出圆形,如果是从长方形中抠出除了圆形以外的形状的反向剪切参考怎么搞呢?同事说是遮罩,也不知道是不是,也不知道具体方法。
如果长方形的面片里,我画的形状范围既有圆形,又有正方形,又有三角形,请问不复制长方形参考出来一个个去剪切对应的形状范围参考,还有没有什么快速的方法呢?
以上是简单类型的的说法。主要目的就是从一个高低起伏的地形网格中,从给资料形状范围中完美抠出,除了剪切参考应该是没其他方法了
您好,确实将范围内的地形剪切掉支持多选。
将范围外的地形剪切掉是不支持多选的。把范围内的地形留下,那么您这一个个范围是有嵌套关系的,很难想象您的具体需求。您可以把您的具体例子发给我看看。
anna.an@bentley.com
