问题1:如图里面的很多树木间距都不是按照一定规律放置的,这种情况是只有一棵一棵的去放置吗?
问题2:如果只能一棵一棵放的话,在我知道这些树木的x,y平面坐标的情况下,能否在ord或者ce里面自动获得该道路模型上所对应的x,y坐标点的高程值呢?
您好,看图片里,如果没有规律有需要按照图纸来放树,是需要一颗一颗去放,对于有一定规律的,可以沿路径等距放置。
放树的时候都是要先选择参考面的,然后您捕捉到树的位置就可以了。下面的视频您参考下:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39621/video-ord-lumenrt
那第二个问题里面的树木所对应的高程值,也是只能一个一个在道路上去测标高吗?
您好,确实不能批量得到数目对应在道路上的高程,如果要查询 x,y 坐标对应在道路上的高程是可以的。
Anna An said:放树的时候都是要先选择参考面的,然后您捕捉到树的位置就可以了。下面的视频您参考下: https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39621/video-ord-lumenrt
请问您查询高程是用来准确放树吗?您在放树的时候是要先选择参考面的,这就保证您的树是放在了道路这个参考面上的。
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
是的,已经有了树木xy的坐标,可以用dynamo去批量放置树,ord要是可以提取xy相对应的道路高程,那用dynamo就可以一次性准确放到位置了,不然树木放好需要调整标高
