问题1:如图里面的很多树木间距都不是按照一定规律放置的,这种情况是只有一棵一棵的去放置吗?
问题2:如果只能一棵一棵放的话,在我知道这些树木的x,y平面坐标的情况下,能否在ord或者ce里面自动获得该道路模型上所对应的x,y坐标点的高程值呢?
放树的时候都是要先选择参考面的,然后您捕捉到树的位置就可以了。下面的视频您参考下:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39621/video-ord-lumenrt
那第二个问题里面的树木所对应的高程值,也是只能一个一个在道路上去测标高吗?
是的,已经有了树木xy的坐标,可以用dynamo去批量放置树,ord要是可以提取xy相对应的道路高程,那用dynamo就可以一次性准确放到位置了,不然树木放好需要调整标高
您好,这个单元投影的功能 我在软件上怎么没有找到图标呢?用这个把树木单元投影到路面呢?
您好,这个是中国版软件里的功能,可以批量投影单元到某一高程或面的相对高程。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/61421/page
好的
好的,多谢反馈。
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
Answer Verified By: 夜的第七章
