我安装了最新的ORD中国版2022 Release 3 Update 11,版本号为10.11.00.135
安装后发现文件打开和保存对话框变成了如下的样式
而不是之前2022 Release 1 Update 10 中的原始的Windows样式的文件打开对话框样式,加入下图所示。
请问如何更改回原始的Windows样式的对话框。
您好,请参考下面的文章:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/63557/page
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
我的设置是正确的,我也尝试把那个设置取消勾选确定,然后又重新勾选,但是还是不是系统自带的打开文件对话框。
麻烦请使用我的版本的软件测试一下,谢谢。
您好,我使用了 OpenRail Designer 中国版进行了测试,您看看。
可是我这里还是不行,怎么回事呢?ORD卸载了重新装?
腾讯会议看一下?
点击链接直接加入会议:meeting.tencent.com/.../1bcKdCuTsJsC
#腾讯会议:706-589-517
您好,我安装了和您一样的版本,默认情况是使用Windows文件打开,修改设置也是生效的。
建议您卸载干净然后重新安装。
