请教一下为什么剪切地形后会出现多余的三角形和线,而且运用编辑模型的方法无法删除,想请问一下这是什么因素导致的,要如何解决
您好,您试试把所有用于剪切的复杂形状都炸开重新复合,对于有空隙的地方先补好。
我试了这个方法,好像行不通,还是会出现多余是线
您好,因为有很多复杂形状,请您具体指出其中某一个出问题的地方,我这边试试看。
截图指出某一个出问题的地方。
主要是画圈这几处
好的。我这边测试确实会出现您描述的现象。原因是您用于剪切的复杂形状跨越了一些空区,在处理地形的时候遇到这些没有高程的空区就会有问题。这也解释了剪切廊道前的地形不会有问题的原因,因为剪切前没有这些空区。
您这边需要处理一下这些复杂形状,把跨越空区的复杂形状拆分成几个来,目的是复杂形状不在空区里。
另外,您使用的地模是廊道剪切后的地模,建议尝试先用这些形状处理地模再用廊道来剪切地模试试看。
还有,当编辑地模工具不可用时,试试先移除地模的规则。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/47921/video
