文件A被参考时,A中的元素显示的空间位置时正常的,但是使用合并主文件命令时,A中的元素一部分的空间位置正正常显示,一部分元素与原本的空间位置发生很大的偏移,想请教一下怎么解决这个问题
您好,通常参考地形再合并到主文件并不会出现您遇到的问题,因为您的参考文件里除了地形还有些其他元素,如果把这些元素删除,只保留地形,然后再参考就没问题了。有两种实现方法:
第一,在中国版软件里把地形转化为网格,这会生成一个新的模型,参考的时候参考这个模型就可以。实际上也是把地形网格摘出来了。
还有一种方法,不处理地形,把非地形元素摘出来删除,然后再参考。
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
在第一种方法里,因为地形的边界是洋红色的,可以在设置里修改元素高亮颜色,选择集颜色,方便选择。
第二种方法,我录了个视频供参考:
Answer Verified By: nancy34 zhu
