你好想咨询一下这个管片可以约束到路径上吗?可以的话怎么添加约束谢谢
您好,可以添加约束,请问您需要添加什么约束呢。
类似下面的约束,需要先定义变量,然后可以添加距离约束。
需要的话可以把您的模型发给我看看。anna.an@bentley.com
可以参考下面的学习资料:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/25293/microstation-connect--constraints-dimensional-3d
就是管片出现了这个问题一直没有找到原因没能解决掉,我现在想给个约束是不是可以解决,我模型给您看看吗?
好的,具体问题描述下,我的邮箱:anna.an@bentley.com
Answer Verified By: 苏 治陶
你好,我把我的文件发给你的电子邮件了,有时间帮忙看看,我这个 管片放的时候有错缝然后整列之后会变打。只能一个一个的放
您安装ORD中国版最新版试试,有放置单元的功能。
communities.bentley.com/.../video
你好我就是使用单元放置,吧每个管片放置一个然后整列,然后就会出现我那个错峰的问题
你好,我给你发的那个文件是把需要的管片安路径放置上去没进行阵列,我放置角度不同管片按路径就已经产生错峰(就是我给你发之前的文件)我可以给你发一个我整体做完的看一下这个是按线路整体阵列完的效果
您说的阵列是指下面的设置吗?
您使用的是什么版本,请使用最新的版本 10.12.01.166。
把管片单元放置在路径上,然后用这个进行整列
