你好想咨询一下这个管片可以约束到路径上吗?可以的话怎么添加约束谢谢
您好,可以添加约束,请问您需要添加什么约束呢。
类似下面的约束,需要先定义变量,然后可以添加距离约束。
需要的话可以把您的模型发给我看看。anna.an@bentley.com
可以参考下面的学习资料:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/25293/microstation-connect--constraints-dimensional-3d
就是管片出现了这个问题一直没有找到原因没能解决掉,我现在想给个约束是不是可以解决,我模型给您看看吗?
您好,曲线段放置单元是会有您描述的情况的,您需要使用最新的 ORD 中国版。
communities.bentley.com/.../video
你好ORD 中国版10.12.01.166这个安装包在哪里下载,谢谢
您好,请参考下面的网址:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/58217/civil
如果不能下载,请申请试用,安装文件已发送至您的邮箱:
communities.bentley.com/.../page
这个是最新的软件账号需要申请吗/
一个账号是可以试用7天的。到期后要继续试用请提交申请。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/61421/page
