安装显示报错
您好,您还是需要把报错文件发给我。anna.an@bentley.com
您好,建议尝试如下方法。
communities.bentley.com/.../microstation-ce-0x80070643
请问您是否尝试了下面的帖子里的方法?
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/41717/microstation-ce-0x80070643
或者尝试离线安装包进行安装。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/65240/04--bentley
另外,您之前是否安装了较低版本,是否正常卸载了?
以上所有方法都试过了,这几天都在测试,都不行,低版本为10.11的,安装10.12一直报错,用的win11系统,可以安装10.11一直都无法升级,想不明白
建议您卸载10.11版本后安装10.12版本。您的问题方便我们用腾讯会议远程看看吗?如果可以的话请把联系方式发到邮箱。anna.an@bentley.com
