SUE中,自定义雨水井需要定制二维平面图幅,顶部不可以变动的部分,底部尺寸可以变动的部分,也就是说,尺寸可变的只有在底部,并且变动的部分只有一个,但是在制作图集20S515中雨水井时,发现如下问题:
以29页的圆形混凝土雨水检查井为例,其图如下:
从图纸中可以看出,下部分井桶的高度H时可变化的。
但是盖板的覆土厚度参数Hs也是可以变化的参数,而且变化范围从0.4m-4.0m之间,(32页)请问这种井该如何进行库制作。
您好,创建单元的时候 H 和 Hs 都需要是固定值。建议创建顶部单元的时候包含 Hs 和 h;底部单元模型,高度可以是D。不考虑 H,因为底部单元会向上拉伸至顶部单元底部。
参考下面的文档第8页:
communities.bentley.com/.../cells
