我需要模型生成的时候 管井就贴着地模 据我所知 只有提取图形 这种建模方式可以?
用建模器(建模器是指定z值 我想贴着地模) 或者 其他方法能达到目的吗
您好,放置节点会有提示选择参考元素作为节点高程参考点。否则,就以输入的高程为准。
更多内容请参考:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/17850/drainage-and-utilities
Answer Verified By: Waste-bin
老师 简单粗暴点就是 能不能用建模器建模的时候 就能让节点贴着地模 如果我的节点很多 用这种放置的方法 工作量很大
