如题,这个文件中的路线test路线导入.dgn,如图所示。
对该线形采用创建土木规则的命令,如图所示。
线形发生改变,变成如下图所示的线形。
区别在于,方框中的缓和曲线由原本的顺时针(右转)变成了逆时针(左转)方向,设置后的路线和原始路线叠在一起如右图所示。
请论坛里的各位老师帮忙排查问题所在。万分感谢!
我所采用的ORD版本为,ORD中国版2022Release1 10.10.20.26
您好,收到您的问题,我尽快回复您。
请问这个问题有解决办法吗?
请问您的路线是怎么创建的呢?
当您应用“创建土木规则特征”命令后,程序会根据路线的组成部分,应用合适的规则重新计算路线,ORD的规则里,圆和缓和曲线需要是同向的,所以会修改缓和曲线的方向。
解决方法是:
1,炸开路线;
2,应用“缓和曲线延长”命令生成缓和曲线。
3,最后应用“按元素复合”。
