ORD横断面出图默认排列是从图框底部向上排序,怎么设置才能从图框顶部向下排列横断面图?
您好,这个可以通过修改配置文件里控制横断面出图的配置变量来控制:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/67674/page
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
在配置文件里面 添加了 CIVIL_CROSSSECTION_STACK_TOP_DOWN=TRUE,没有效果,还是从图纸的底部到顶部创建横断面
您好,不是添加,是修改变量,配置文件里已经有这个变量了。
_Civil Default Standards - Metric.cfg 我的配置文件里面没有相关变量,ord版本10.07.00.56
您好,多谢反馈,您需要升级版本才能使用这个功能了。
