您好,简单来说可以创建箱涵横断面,然后创建路线,用生成廊道的方式建模。
或者您可以把要求说详细点,比如项目的要求等,这样方便我们推荐更合适的技术路线。
下面的学习视频供参考:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/36562/openroads-designer
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39119/openroads-designer
如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
是的,我的意思就是这些包括箱涵横断面如何绘制需要用什么软件绘制,路线又是什么软件需要涉及到怎么创建等...即项目刚开始有图纸但是软件是小白。需要怎么开展工作还是没什么方向。谢谢。
用ORD就可以,您先看看上面推荐的学习视频,有问题欢迎交流。
Answer Verified By: 张晟 齐
是这个意思,谢谢您的耐心解答!祝好
好的 我已经上手了。谢谢您的解答,后续有其他问题再来请教。感谢
