默认是动态,怎么在出图时统一设置成已缓存?我要出很多图
您好,可以点击“动态”,然后在弹出的对话框中设置为已缓存。
除了吕工说的手动更改设置的方法外,还可以通过配置变量 MS_REF_visedge_attach_state = CachedAutomatic 来自动设置此可见边的默认值为 Cached 并自动同步更新的方式。
关于MS_REF_visedge_attach_state的五个值的解释可参考以下Help文档中的说明。
This variable controls the settings for Cached Visible Edge (CVE) generation.This variable has following options Dynamic, CachedManual, CachedAutomatic, CachedAlert, CachedDisconnect
Answer Verified By: xm chen
这样如果我切了100张图纸就得改100遍,有没有其他方法?我需要把横断面导出dwg格式,一个个改太麻烦了,我用ord u7不用改这里,导出dwg的横断面不会变三维模型,但用ord u9不改成已缓存,横断面导出dwg格式会变三维模型,跟这个一样
