ORD 中“地理技术” gINT tools 板块“数据库连接性”导入由excel文件转为acess.accdb文件的时候显示导入成功,但选择不了位置表是怎么回事呢?我的excel表如下(.accdb文件此处上传不了,格式不支持):钻孔数据.xlsx
您好,查看您的Excel后发现各个表中没有PointID列,您可以把Name改为PointID,然后生成accdb。或者您也可以用Access直接打开accdb文件,将Name改为PointID。
我只改了两个表,都可以表示了。
OpenRoads Designer入门指南
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/33787/openroads-designer
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
Answer Verified By: 马 迪
