纵断面线有一段竖直段,如视图1处所示。
在创建廊道时,三维模型在竖直段并没有按照三维线进行创建,如果视图2处所示。
貌似竖直段都建不成廊道模型。不知道什么原因导致,麻烦老师给解惑。
您好,是否可以上传模板库和DGN文件供我们分析?
8345.test.dgn
做了一个测试文件,模板就是软件自带的面模板/抛石。
OpenRoads Templates Metric.itl
您好。您遇到的这个问题我也是第一次遇到。经过测试,发现如果把廊道的间隔变小(我设置成了3)后,垂直的部分就可以显示了。
但是,如果这样操作的话,垂直部分就会形成一个扁平的面,而不是体了。导致这个现象的原因我认为是纵断面垂直部分的起点和终点在平面线的同一个桩号位置,所以是这一个几乎为0的距离把横断面压扁了。不知道您是否认同我的理解。
Jingyuan Lv said:不知道您是否认同我的理解。
我非常认同您的理解,我也认为这个现象极有可能是受桩号的影响。但这个问题要怎么解决呢?竖向段在我们的设计过程中是经常碰到的。
早上好,这个问题我需要研究一下。有结果会马上给您回复。
另外,是否可以提供一下您登陆Connection Client的账号?
您好。我还想和您确认一下,您把纵断面设计成垂直是具体应用到什么场景呢? 希望您能具体的描述一下,这样更有助于我们找到合适的解决方案。期待您的回复。
baiqz@sidri.com
抽水蓄能电站设计中的竖井就是这类情况。
