请问,锚杆在opentunnel如何形成梅花型放置
您好,模型太大了,我给上传网盘了,麻烦了
链接:https://pan.baidu.com/s/1R59j7cgJHhwnsJ4MPhAr6A 提取码:y579
  • 您好!目前程序不支持梅花型锚杆的创建。
    下面变通的方法可以试试:
    复制当前模型文件,创建新的锚杆,然后把含新锚杆的文件参考进原文件。关闭其他对象图层,仅显示参考文件里面的锚杆。
    也可以把参考文件合并到主文件,为了只合并锚杆,可以在参考文件里锁定其他对象的图层。合并后的锚杆是智能实体。
    如果需要计量的话,需要回到参考文件进行。
    注意做好备份。
    如果解决了您的问题,请在正确回复下验证答案,方便我们跟踪问题进度,同时也感谢您对我们工作的肯定。
    Answer Verified By: baocheng 苑
