在隧道设计器中,锚杆纵向间距设置为3米,slice切片长度为0.6米,点击生成的隧道模型如下图所示,我相隔一个切片选中一个切片红色亮显以方便观察。显然,锚杆的的间距规律是每个切片中间一榀,也就是说锚杆纵向间距是0.6米而非事先设置的3米。请问如何才能正常显示锚杆的间距,为何锚杆间距值会和slice切片长度值绑定?
下图为事先的锚杆间距设置
下图为slice切片设置
现有功能就是绑定的。如果不需要这么多锚杆。通过重合算对。原隧道轮廓一致的隧道,专门用于锚杆布置。
Answer Verified By: 江东 江
看来软件开发时没考虑到隧道开挖进尺和锚杆间距是两个独立的参数
