外网网段无法连接数据源
如题。内网正常,外网客户端在网络设置里添加服务器外网地址后,刷新能看到数据源,但登录时显示错误55501,提示cannot login to the datasource  failed to connect to the remote Server application
  • 您好:
    在外网访问PW一般有两种方法,一种是给PW集成服务器一个独立的外网IP地址,这样在外网的客户端可以直接连接上;另一种方法是部署单独的一台网关服务器,此服务器需要双网卡,分别给内网和外网的IP,并修改PW的dmskrnl.cfg配置文件,这样也能实现外网访问。
    看到您的报错,你们是否有部署网关服务器?还是只是给集成服务器分配了独立的外网IP地址?或者通过将IP映射到公网的方式来实现的呢?如果是通过映射到公网的方式,需要把该IP的所有端口都映射到公网的。
