有一个文件在PW上,每次打时都会出现下图中警告,工作空间没变化也会出现,请问是什么情况?
您好,这个提示是由于设计程序每次启动的时候,都会检查托管在PW上的工作环境是否有更新,如果工作环境有更新,则会下载变更的配置。
马老师,你好。我这边情况是PW上,有些文件夹内的文件打开会出现上叙情况,有些没有,工作空间改后,按道理说,重起一次就可以了,工作空间没有变化不会出现这种情况才对。是不是PW上的文件夹需要进行设置?
霸王别急
您好,这种提示一般出现在赋予了工作环境的文件夹上, 可以从文件夹的右键属性-工作空间中查看。
如果文件夹没有设置托管的工作空间,就不会出现这个提示。如果文件夹赋予了工作环境,由于工作环境是托管在PW上的,在项目中打开文件是需要加载工作环境的,系统每次打开文件的时候,都是需要从PW上去加载最新的工作环境的,即使服务器上工作环境没有变化,但是本地客户端上是不知道服务器是否是最新的环境的,因此每次都需要去服务器上加载一次的。
您看到没有弹出这个提示的,应该是打开的没有配置工作环境托管的文件夹下的文件的。
Answer Verified By: fan linjiang
马老师:是这种情况。
额外问一下:如果打开的是PW上的文件,文件所在PW上的文件夹工作空间已托管与没有托管两种工作模式存在哪些区别?
马老师:是不是托管了用的就是PW上的工作空间,没托管的就是本地的工作空间,如果是这样的话,是不是本地的工作空间可以删除?
您好,可以这么理解,托管了工作环境后是用的服务器上的环境,但是本地的环境最好不要删除, 因为有一些系统级的设置可能是读的本地的配置,所以最好还是保留,以免软件出现异常的错误
