如题。能够ping通服务器,但是一打开pw,直接搜不到数据源,很奇怪。
目前发现两台电脑找不到数据源,安装最新pw后也是如此。其中一台电脑所处的办公环境,之前的旧电脑能正常登录pw,然后更换电脑之后,就处于无法找到数据源的情况,奇怪的是这批电脑其他的都正常,这就排除了网络环境和操作系统......
您好
按照您所陈述的情况,可能是您这两台电脑丢失了某些东西(具体什么不太清楚),我建议您如果方便的话重新给有问题的电脑装一遍操作系统。
您好,请再确认DNS Services(您发的第三张图)下的设置和其他正常机器一致吗?
ping通只说明基本网络通了,假如你们用了路由中转,那上面的设置必须填好。
谢谢。目前问题已经解决,已经确认是操作系统的问题。重装系统后已经正常
Answer Verified By: nys
