pw集成navigator后,用navigator打开托管在pw里的文件,出现闪退。之前powercivil也是。pw是ce之前的版本,navigator是V8iSS5。请问有什么解决方案啊?
您好:
托管到PW中的模型文件,推荐用对应的专业软件来打开,因为打开该文件的时候会自动加载对应的Workspace,因此您可以切换成对应的专业软件打开试试;
另外,也可以试试用Navigator打开没有托管工作环境的文件,看看是否还是闪退。如果是,可以试试将PW客户端卸载更换为V8i版本的客户端试试。
单独打开Navigator不闪退,安装的版本是PW版本V8i的。我们将Navigator与PW集成就是安装的时候点了集成,没有像abd一样托管工作空间。
您好,那现在用Navigator打开PW上没有托管工作空间的普通文件会闪退吗?
会,用navigator登录PW账号,打开里面的文件就会闪退
方便远程看看吗?
