环境是这样的,A:集成服务器,B:安装了缓存服务的新文件服务器,C:客户机。
操作是这样的,将A中一个数据源的存储路径指向了B上的一个文件夹,之后将原先A存储目录中的文件拷贝到了B中,分别通过A和C上的客户端去打开数据源中的某个文件,结果A上客户端可以正常打开,C上无法打开,报“检出文档的文件出错[32768]”,请问这是什么情况
您好
我找您的思路做了一遍。您看一看我重现的您的思路和您所说的有没有出入。
环境:A:集成服务器,B:文件服务器,C:客户机
操作:在A中的administrator中新建一个storage,名字为storage3。该storage3指向B中的某个文件夹。在C中的explorer中将一个文件夹的storage属性改为我新建的storage3,然后向其中导入一个文件,查看该文件的storage属性,确实为storage3。该文件夹下的其他文件的storage属性仍为原来的存储空间Storage。然后双击打开新的文件,正常打开!没有问题。下面是部分操作截图。
还有针对您所说的操作步骤:“之后将原先A存储目录中的文件拷贝到了B中”,我并不能完全理解。是说的将A中原storage目录下的文件夹都复制(还是剪贴)到B中新创建的storage目录下?A中原storage是否还存在哪些文件夹?请将您的详细步骤说一下,并粘贴几张图片供我参考一下。我好对您的问题进行分析。
谢谢!
我将这个数据源的存储区由本地10.70.70.31D盘的一个目录更改到了另外一台机器10.70.20.29的一个目录,并将31原目录中的文件使用系统自带的robocopy命令复制到了新的目录中,之后我使用另外一个用户的机器去访问这个数据源中的文件时就出现了这个错误
在C机器上,除了检出之外,其他操作是否正常?不如,rename,export,delete....
我找到一篇类似问题的解决办法。地址:https://communities.bentley.com/products/projectwise/content_management/w/wiki/27480/last-error-32768-error-checking-document-document-name-dgn-in-when-trying-to-check-in-document
您可以按照这一步处理一下。
启动PW集成服务的账号需要和启动缓存服务的账号一致吗?另外这个服务重启就报这个错误是怎么回事啊
后来找到了原因,是要分别在集成服务器和缓存服务器的dmskrnl.cfg中进行cache、route、gateway的设置才可以
请问在集成服务器中要怎么配置?
