各位老师好,我在使用imodel Transformer给imodel模型更新属性时,没有办法进行准确的更新对应的属性信息。excel是通过imodel Transformer用原imodel文件导出的,然后在此excel文件上进行更新属性信息,并且转换出来的imodel文件里的属性信息是更新过的,但是将新imodel与原imodel进行joinitems时相应的属性不会进行更新。请问有什么好的解决方法吗?
根据你的描述,步骤应该没有问题。
建议检查一下:
1、从imodel导出的excel 建议把excel一些不需要更新或无用的字段,在Excel去掉。保留有用需更新的字段。若还是全部的字段,在joinitems可能有问题,在执行会报错。
2、如果在执行时,没有报错,但值不会更新。可能找不到匹配的条件。检查joinitem的条件,所选class 和字段,有没有正常。值内容在目标模型中是否能匹配得到。
若还有问题,请提供一下测试例子,方便检查中间是否那些步骤有问题。
