之前培训的时候,启动ABD之后,会随之启动PW,然后可以进行登录,并进行后续操作。
现在电脑上已安装ABD和PW,并且已经修改了CFG文件。但是,ABD与PW不会联动,请高手指点!
以ABD CE为例,打开C:\Program Files\Bentley\AECOsim CONNECT Edition\AECOsimBuildingDesigner\Config\appl目录下pw.cfg文件。
将PW_DISABLE_INTEGRATION=1的一行命令注释掉试一下。
把PW_DISABLE_INTEGRATION=1的一行命令注释掉试一下 是什么意思啊?是把这一行改成"#_PW_DISABLE_INTEGRATION=1"吗?但是这样改了之后,再打开ABD,还是没有和PW联动。
您好 修改的就是PW文件 PW-副本只是我这边自己留的一个原始文件
这个转到PW组帮你看一下吧 我没看出你那个pw的cfg文件有什么问题呀
您好,请问您PW客户端是哪个版本呢?还有ABD是哪个版本?
PW和ABD分别是这两个版本的
对于ABD,修改的是appl文件夹下的Building Designer_PW配置文件。
