您好!
同步域名到pw分两步:
1:synchronized accounts 下的 users 新建;
2:user synchronization service 下的 synchronize accounts ;
我们第一步操作成功,可以看到同步过来的域账户,可是第二步不能将synchronized accounts 下的 users的内容同步到数据源的users下。
这改怎么弄?
谢谢!
您好,同步用户之前需要确定以下几点:
1. 确认ProjectWise User Synchronization Service Engine and Administrator已安装;
2. 确认ProjectWise User Synchronization Service已启动;
3. 在ProjectWise Administrator里完成了相关配置。
看到您的截图,您可尝试手动同步是否成功,具体操作方法参考文档中,手动同步章节。
链接:https://pan.baidu.com/s/1-onVBz3NMK2nPcg5IDfVFg 提取码:3vlq
Answer Verified By: 玉懂 邵
您好!感谢您能及时对我们的问题答复,谢谢!1. 确认ProjectWise User Synchronization Service Engine and Administrator已安装;我们只安装了ProjectWise User Synchronization Service就可以同步了(不能同步是最近变动网络)没有看到其他同步服务;2. 确认ProjectWise User Synchronization Service已启动;已启动3. 在ProjectWise Administrator里完成了相关配置。我检查了dmskrnl.cfg文件配置了(SSO=1);Windows安全系统节点属性也配置了;-------------------------------------------------------------------------------------------2019-07-22 16:35:58,071 WARN [0x00000a58] pwise.usersync - Failed get DN by SID[S-1-5-21-13825357-1828772511-796791661-1255] on domain [xxxxx]: code[0x800706ba], err[RPC ???????]2019-07-22 16:35:58,107 ERROR [0x00000a58] pwise.usersync - Failed to retrieve information for Windows account 'xxxx\xxxx [DMS:S-1-5-21-13825357-1828772511-796791661-1255]'. Error code 0x800706BA.RPC ???????2019-07-23 00:41:59,294 ERROR [0x00000a58] pwise.usersync - Failed to update user 'xxxx\xxxx [DMS:S-1-5-21-13825357-1828772511-796791661-18258]' properties in the datasource 'ffff'.Internal error. Insufficient information passed to dmsapi.
-------------------------------------------------------------------------------------------我们的pw版本是(08.11.11.574)
我们已经将域名同步到“Windows安全系统节点”的用户了,现在是不能将它同步到数据源的用户下。
如果不能实现用户同步功能,可以查看它的日志文件usersync.log是否记录问题原因。
日志文件在运行其服务的计算机上:usersync.log
Windows Server 2008系统:C:\Users\Public\Bentley\Logs\
Windows Server 2003系统:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bentley\Logs。
请将完整日志发送至邮箱rui.pan@bentley.com
