没有做任何修改,突然间就不能登录了,administrator和客户端都不能登录,odbc测试了一下是没问题的,数据库也没问题,用老的odbc新建数据源,创建出来数据源了,但是报错是用户名和密码组合无效,然后登录的时候,报错信息是错误58063,无法登录到数据源,用户名和密码组合无效。
您好,新建数据源不能使用之前老的数据源的ODBC,应该新建数据库,然后新建ODBC,之后创建新数据源时采用新的ODBC。
以前是能用的,用了一周了都没问题。突然间登录不上去了。
XiaomeiHou
所有的客户端账号都无法登陆吗?还是只有管理员的账号无法登陆?
所有账号都无法登录,但是我刚刚新建了数据库,新建了ODBC,然后新建数据源,就可以用了。但是老的还是不能用。
是否可以远程查看,如可以远程,请将远程方式发至邮箱rui.pan@bentley.com
