dwg中用到一些特殊字体,打印时会报错,如何设置支持文件搜索路径?
您好,是否可以将报错的dwg文件发给我呢?我在本地测试一下。
ACA.dwg
IPLOT_ACCEPT_DWG_FILES = newer
您好,建议您将字体文件与设计文件放到同一路径下试试,或者设置一下MS_FONTPATH,MS_DWGFONTPATH变量。
具体说明可参考:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/29508/microstation
如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答。
