您好。前几天用苹果手机登陆正常,但是今天出现了问题。服务器都是正常。
还有看到是https协议,可以检查一下SSL证书是否有问题。
我尝试了两个手机,电脑服务器没有调整。你指的SSL证书是忽略的,
证书应该是没有过期。
手机上面也是信任
好的,那建议您再尝试从以下几个方面解决:
1. 尝试关闭服务器防火墙,杀毒软件等,再试着登录看看。
2. 尝试新建一个IIS,再试试看。
3. 可以尝试更新一下WSG,也有可能是app有更新,对WSG有了新要求。
您好,自签名证书在https连接中会出现您描述的不安全问题。如果仅为个人测试使用忽略即可,否则请申请CA机构颁布的签名证书导入网站使用。
如果您对我的回答满意,请帮忙点击Verify Answer,如果有进一步问题,也欢迎继续跟帖,我们将继续回答您的问题,谢谢!
Answer Verified By: liansheng xu
