我们公司PW服务版本是:08.11.11.561。现在需要安装Bentley automation service但前提需要安装Bentley i-model Composer V8i (SELECTseries 4)如下图所示,那么哪里可以下载到08.11.11.561版本对应的Bentley i-model Composer V8i (SELECTseries 4)呢?
您好,请尝试使用这个版本:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Epp_TIY6lcRIo5nnmJ1d4A 提取码:5hqu
另外,v8i目前不再提供支持和更新,建议您可以选择升级到CE。
如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答。
Answer Verified By: qingsong.chen
