您好,如题。
部署步骤可参考该链接:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/projectwise-eb/142683/design-compare 或查看安装包内的帮助文档。
interplot server安装包可在官网下载最新版:https://softwaredownloads.bentley.com/en/ProductDetails/1545?buildid=17061
好的, 我看一下
您好,已经根据说明部署了,但是并没有出现对比。
您好,已经安装了setupDesignCompareUtility.exe
安装setupDesignCompareUtility.exe了么?请参考interlot server里的帮助文档进行部署。
是在右键-更多 里有图纸比较的选项,看看可以用吗?这个配置很麻烦,如果还不行,请查看该文档:
DOCX
另外这个功能是v8i的比较老的功能,且存在较多问题,目前新版本已经不提供维护和支持了。建议您可以去了解一下Itwin的版本比较功能。
您好,按照您发的文档进行了部署,现在打开提示这个:无法获取未定义或 null 引用的属性“always”
