web端突然提示授权过期了,请看图片:
目前激活的软件有这些:
然后publishing服务总是自动停止。
已经按照这个操作了:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/28814/28814,并且重新部署了一次站点,还是这样。
可以在license checkout里,对web server client进行几次check out 和check in, 重启服务器试试。
Publishing server停止是有什么规律吗?比如一定时间段,或者什么时间节点。
您好,重复几次check out和check in之后,现在授权提示这个了。
Publishing server的停止每次,都是我使用web端查看图纸的时候,停止了。
重新登录了Connect.Client之后,目前已经变成激活状态,但是web端打开还是提示过期。
可以将您联系方式发至我的邮箱rui.pan@bentley.com, 有时间远程看看。
好的,我加过您的QQ,我用QQ联系您吧,麻烦您了。
