由于PW针对不同的项目设置了不同的user权限,在打开dgn图纸时,遇到附件所示的上参考丢失问题。
根据附件的信息,如何查看是参考了哪个项目,从而为用户添加对应权限,以使图纸正常显示?
您好,您可以在客户端打开该文件,看依存关系查看器,被参考文件是否可以显示?如果可以显示右键打开文件所在文件夹即可。
谢谢。
查看了一下,当前文件与所参考的文件都在同一个项目里。
将用户的权限修改为designer之后,Export此文件,正常。
所以很奇怪,对于PW的项目维护,为了避免误操作,通常只给非本项目的设计人员开guest权限,即只读。Export文件是正常的。
现在这种必须designer才能Export正常的情况,还是第一次遇到。
这个需要看被参考的这个文件所在目录的权限是怎样设置的,看一下是否有给设置只读权限。
