新装了系统之后,装了一个V8i版本的PW客户端,因为没有CAD2018的插件,所以卸载了,在控制面板应用程序中正常卸载的安装PW CE3.140版本的客户端,安装正常,客户端和CAD插件也正常使用在安装3.140的64位汉化包时,提示已经安装了该产品的另一个版本
查看控制面板程序中,只有PW客户端和CE Client,下载后重装也还是提示这个问题
在程序里找一下是不是有v8i的语言包没卸载?
有一个无法卸载的CAD插件,,是这个原因吗?
PW客户端安装包和语言包都是3.140版本啊,本次装不上的也是这个版本
没太明白您意思,之前您是安装的autoCAD 2018 然后用的03.140的客户端和汉化包,是可以汉化的?后来卸载了客户端和汉化包,重新安装一遍又汉化不成功?
PW的客户端和语言包一直用的是3.140版本
之前CAD2016的插件是汉化的,现在重装了系统,安装了CAD2018,汉化的时候遇到了两个问题1、64位的语言包安装的时候,提示已经安装了另一个版本。。但是32位的语言包可以安装,PW客户端也可以汉化2、CAD2018的插件是英文的,是语言包的没装64位的问题,还是本身CAD2018的插件就没有汉化的版本?
稍等,我查一下官网文档确认一下。
CAD的插件是您单独装的还是PW安装程序里默认安装的呢?您可以将联系方式发到邮箱,我远程帮您检查下。
