打开托管在PW上的OBD模型,参考文件的默认位置被锁定为Workspace下的一个目录,具体位置间下图,我们想要的是参考文件的默认位置是PW上次打开文件的位置,
这个应该是由变量控制的,请问怎么解决这个问题。
你好 这个我给您转到pw版块哈 会给您尽快回复
请尽快回复下这个问题呗
您好,在OBD中如果使用的托管的工作空间,参考文件这里的默认位置确实是您截图所示的位置,目前没有设置可以修改。
OBD的变量不能控制这个位置吗?
在PW中是没有这个设置的,重新选择文件夹即可。我再让OBD的工程师确认下是否有修改的配置。
