打开托管在PW上的OBD模型,参考文件的默认位置被锁定为Workspace下的一个目录,具体位置间下图,我们想要的是参考文件的默认位置是PW上次打开文件的位置,
这个应该是由变量控制的,请问怎么解决这个问题。
你好 这个我给您转到pw版块哈 会给您尽快回复
请尽快回复下这个问题呗
您好,在OBD中如果使用的托管的工作空间,参考文件这里的默认位置确实是您截图所示的位置,目前没有设置可以修改。
OBD的变量不能控制这个位置吗?
在PW中是没有这个设置的,重新选择文件夹即可。我再让OBD的工程师确认下是否有修改的配置。
您好,我们想再明确一下,
1.主文件和参考文件全都是托管在pw上的,对吗?如果是的话,应该可以记住上一次使用过的参考目录。
2.除了obd,还使用其他Bentley软件吗,我跟prostructure工程师确认过,在满足第一条的前提下,prostructure是可以正常记录的。
3.如果参考文件是本机上的,那是记不住的,因为pw服务器和本机之间是使用时才会建立临时的网络连接,无法缓存本机路径。
1.主文件和参考文件都在PW上,设计文件托管以后,设计工具不记住上次使用的参考目录
2.OPM也是这种情况,只是默认的目录有所区别
3.设计文件不托管Workspace的话是能记住上一次的参考文件位置的,托管了WorkSpace以后就不能记住上一次的位置,会默认到图示位置
