您好,您是在服务器上的管理员端操作的还是有其他服务器,比如网关服务器等等。这个不影响使用的,指的是使用常规连接的模式连接到数据源,没有使用SSL安全模式连接。关于数据源的各个符号图标可以参考以下链接:
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/ProjectWise%20Version%20Support%20Matrix-v1/en/GUID-1A2E193F-C3D9-4709-92A2-E5B9301B5946.html
在服务器上操作的,请问像这种如何让它恢复正常ssl连接呢?
您单位的PW部署架构是什么样的?总共一台服务器?
两台服务器,数据库单独部署了一台。
单位局域网使用,其实是不需要SSL的,SSL证书是需要购买的,具体可以百度看看。您可以重启服务器试试看,一般小红叉就会消失。
如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答。
