您好,这个sa好像是您数据库登录账号?可以先核实下数据库登录数据是否正确。
我在本地系统也先核实测试下。
数据库是正常的,要不然就登录不上这个系统,也就无法操作全文检索。
好的,我本地先测试一下。
您好,在ProjectWise Administrator中配置这些功能之前,必须先从ProjectWise Server安装程序安装这些功能。所以跟您确认下:
1. 在执行管理员端文档处理器相关功能之前,是否有在PW server上安装相关功能?
2. 在服务器安装这些功能的同时,服务器是会自动安装OF服务,OF服务是需要单独创建一个OF数据库来使用的,不能用之前数据源的数据库。如果您确认了第一点,那么检查一下OF服务是否启动,检查OF数据库连接是否正确。
你好,功能安装是齐全的,刚开始使用是可以生成缩略图的,从图二统计信息可以看得出来,只是后面用着用着就不行了,数据库更改过密码,请问如何检查OF数据库连接?怀疑是这个问题。
