因受到CAD插件的限制,工作中需要使用AutoCAD2006、AutoCAD2008、AutoCAD2014、AutoCAD2016、AutoCAD2022版本。目前安装了PW3.334客户端,只识别到了CAD2016,其他的都没装上插件,这样的问题该装什么版本的PW客户端?
您好,您是需要在同一台电脑上要安装这么多版本的CAD软件吗?2022版本的插件暂时还没有,还需耐心等待。
是的,有很多插件不支持高版本的CAD
CE版现在不需要单独装插件,安装客户端的时候会自动识别电脑上的CAD版本,然后选择安装插件即可,不过需要注意PW不同版本之间对CAD版本支持的情况,具体版本匹配可以参考这个链接:https://docs.bentley.com/LiveContent/web/ProjectWise%20Version%20Support%20Matrix-v1/en/GUID-1A2E193F-C3D9-4709-92A2-E5B9301B5946.html
请问这个对应关系怎么查看?x号是可以匹配还是不可以匹配?
X代表支持。
