请问,在新建存储区时,显示“存储区创建失败”,错误代码55049,这怎么解决?
您好,可以提供下错误截图吗?您使用的是v8i的还是CE?
版本10.00.03.49
服务器更换过主板,然后IP地址也改了,不知道是不是这个原因
CE版在安装集成服务器的时候其实指定了一个默认路径为存储区,换句话的意思就是以后创建的存储区必须在这个默认的路径下创建。这里这个报错大概就是因为这个原因,如果您忘记了存储区的默认路径,可以在服务器上PW安装目录下C:\Program Files\Bentley\ProjectWise\bin下找到dmskrnl.cfg配置文件,然后找到下图的内容,这里就可以看到设置的存储区默认路径,以我这个为例:创建新的存储区的路径就必须是C:\PWstorage\A、C:\PWstorage\B、C:\PWstorage\C......
如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答。
Answer Verified By: linlonggen
优秀
