使用PW V8i客户端,双击打开xls格式的excel文档,提示最后的错误[112173],双击打开word格式就可以正常打开
目前采用的方式是把文档属性中的应用程序改为无,会弹出打开文档程序的对话框,默认会显示第一个,可以打开文件,但是PW中没有检出图标,而且保存后部检入。
选择浏览应用程序,找到第二个excel就可以正常打开,并且检入检出了,但是这种方式每次都要选择,程序不能记录,比较麻烦
您好,需要先验证是否已经集成并且安装正常。
1. 请问您电脑上excel程序是什么版本?
2. 在客户端:工具-关联-程序-用户关联 下, 找的excel程序右键单击取消打开操作的关联;
3. 在控制面版-程序和功能中,在PW客户端上运行修改,为办公软件安装idesktop集成。
excel是LTSC,应该是16的吧
V8i版本可以选择总只使用此程序
您好,如果是2016版本的Excel,PWv8i版本是不支持深度集成的,但是从PW客户端双击打开是没有问题的。您可以按照我上一条回复的第二条操作一下:2. 在客户端:工具-关联-程序-用户关联 下, 找的excel程序右键单击取消打开操作的关联。如果还是不行可以远程看看。
Answer Verified By: Lince Hu
已经解决了,谢谢!感觉V8i版本只需要勾选总是使用此程序就可以了,CE版本的需要按您说的在工具菜单中操作。
是的,这也是其中一种解决办法。如还有问题请随时联系。
