现在好像是有三个ip,数据库服务器、文件服务器还有个server服务器,如果我要在外网访问,请问需要开通权限的端口是什么,每个ip都要开通吗?
您好,您是指数据库、文件存储和PW集成服务分别在三台服务器上?在PW集成服务器上客户端访问数据源是否正常?
对,分开在三个服务器上,需要都开通吗?还是说只要开通PW集成服务器的端口?这三个服务器内部是通的
使用VPN访问的是内部的集成服务器,理应是不需要专门开通PW端口的,可以先试试看直接使用VPN连接。
现在是客户那边这个vpn不能给所有的权限,只能给具体什么ip什么端口的权限,如果只开通集成服务器的5800和5799可以连接上内网的pw吗?还是说三个ip都要开通这两个端口,或者还要别的端口
不太清楚他们的网络环境是怎样的,开通集成服务器的5800和5799先试试看吧。另外可以在配置文件dmskrnl配置一下teammate信息。
Answer Verified By: lai xingguang
