请问我在网络上能看到其他网络,但是在我右边配置pw存储区的时候看不到是什么原因啊?
这个10.3.4.240是能ping通的,就是创建存储区的时候会提示连接不到服务
您好,存储区的目标服务器需要装caching server才可以选择使用,检查一下是否有装该服务。请参考:https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/30910/30910
如果您对我的回答满意,还望您可以帮我“Verify Answer”,如果没有解决您的问题,欢迎您继续跟帖提出疑惑,我将为您进一步解答。
我240也就是DCPWFILE服务器装了那个缓存服务啊,是不是还要装什么啊,配置还是出错,我cfg文件里也配置了那个路径
给目标服务器安装完Caching server后,是不需要再配置cfg文件。最后一张图,IP填写的地方去掉\\,path创建到D:\PWStorage\下,试试看。要用UNC Path或更多存储区设置过程可以参考在线文档看看:https://docs.bentley.com/LiveContent/web/ProjectWise%20Administrator%20Help-v11/en/GUID-5840B9B7-899E-027C-62D0-49AD7DE89DB1.html
好像还是没有 麻烦您再帮忙看下
下图是我240文件服务器上的缓存服务,已经开启了
下图是我238集成服务器上的配置
还是提示说没权限,请问这是什么原因,它提示没权限应该是能连接到240文件服务器了,不过就是创建不了
根据报错,应该是您没有创建到允许的默认区域下,您可以试试在StorageLocation0这个默认区域下创建,或者在dmskrnl文件里给StorageLocation后面加上编号1,然后再创建试试。
