我们公司的网络采用内外网隔离的方式,内外网之间有单向网闸。PW服务器布置在内网,网段为17。VPN只连入我公司的外网,网段为18。现已根据论坛中的问题将PW服务器TCP5800和UDP5799端口通过网闸映射到18上,也在PW客户端中添加了DNS和数据源地址,可还是看不到PW服务器。
您好,您可以从以下几方面检查一下:
1. 测试18和17之间5800端口是否通着;
2. PW客户端网络设置里添加17的地址;
3. 如果还不行,请在18网段里部署网关服务器引用集成服务器,客户端网络设置里添加18的地址。
Answer Verified By: pan jian
