如图,这里改了“区域设置”之后,应当会生成一个配置文件(或修改某个配置文件中的一项)
想问一下这个配置文件存在于什么位置
您好,给您的问题转到PW板块,谢谢
请问您关注这个设置存储的配置文件是想做二次开发吗?还是有别的需求?
这里一般我们不会关注具体的配置文件,PW常操作的配置文件时bin目录下的dmskrnl.cfg文件。
你好,这个问题对于我们来说应该是有意义的。我们采用了将软件多开之后,分发给不同的用户去使用的方式。我发现,当我在服务器上设置好PW的语言为中文之后,其他多开用户打开的PW仍然是英文的。因此想找到PW相关的配置文件,给每个用户做个同步。
建议还是按照常规方式使用,用户需安装PW客户端以及中文语言包。关于语言的选择,我们不会直接操作配置文件,所以不是很明确是否存在单独的配置文件,需找国外的PW开发团队确认。
你好,如果可以的话,请帮我们问一下。
因为已经采用了软件多开之后分发给用户使用的云架构,所以我们需要针对这个对服务器做一些设置。谢谢
