将ms工作空间托管到pw,打开软件时出现黑框,显示无法加载MCM.MA文件,麻烦问下这是啥问题
您在pw客户端,给相应的文件夹属性里绑定了工作空间了吗?是打开PW中的文件之后报错的吗? 可以提供一下文件所属文件夹的属性-工作空间页截图,还有错误的截图。
文件夹属性里绑定了工作空间了的,是打开文件时候报错的
不通过PW,直接启动Mstn,打开一个本地的dgn文件是否会弹出这个对话框?
不会哦,打开本地的文件完全正常
mcm.ma是控制MS和PW结合的一个MDL应用程序,它应该是在您安装PW Explorer时嵌入到MS相关文件夹下的。遇到这类问题的最简单解决方法就是卸载PW Explorer然后再重新安装一下,让它再次重新集成一下。
