我在客户服务器上装【Orchestration Framework Service服务】时,报错1923,我看之前有个帖子是说设置本地策略的一个以服务登录的权限,不过我设置了好像没用,我又找到你们官方的帖子上的解决方法好像说明的不够清楚【https://communities.bentley.com/products/projectwise/w/wiki/15578/error-1923-service-orchestration-framework-could-not-be-installed】这个帖子的解决方法好像说的不够明确,我不知道该怎么操作,请问能解释下这个FQDN名称失效是怎么解决吗?
您好,您是新部署的服务器吗?如果是新部署的话,建议您使用比较新版本的PW安装包试试。另外部署之前将windows更新全部更新一遍。
l
我新在你们官网上下了一个pwsrv100003299en.exe,不过好像没有Orchestration Framework Service服务只有ProjectWise Integration Server服务,是不是前者并不是必须要的啊?我之前装pwsrv10000349en.exe的时候是提供了这两个服务的,以前你们的教程也是说两个服务都要装,现在你们最新版是只要求装ProjectWise Integration Server服务了吗
新一点的安装包不再需要单独安装OF,只有当安装一些服务(ICS fo PDF服务等)需要依赖OF的时候才会提醒您安装。
如果您只使用PW Integration Server,是不需要安装OF的。
Answer Verified By: lai xingguang
好的感谢,已经装上了
