如图,是否是因为文件太大导致的,这个文件大概有280M,是不是有什么设置限制了pw文件上传的大小
您好,是只有上传文件才会有这个报错吗?试试其他操作看是否有同样的错误。再试试其他账号是否都有这个错误。
对目前只有上传文件才报过这个问题,我试了几个账号都是一样,不超过100M就断了,我刚刚试了下内网的另一个数据源是正常的,那个上传有问题的是我将其布置到外网了,是外网的传输会有问题吗?是有什么设置?
您的这个问题是否解决了?查看英文论坛,具有该错误号的原因大多是网络问题。可以从C:\Users\<Windows用户名>\AppData\Local\Bentley\Logs\PWC.Log文件中看一下更详细的内容,是否能有一些解决问题的思路?
符老师,这个问题现在没出现了,不清楚具体什么原因导致的,之前反正一直上传大文件报这个错,可能和您说的一样是网络问题。
