我用PS创建了很多个model,如图;打开其中的一个model,图层等设置一样,但是有的视图就丢失了钢架,有的视图还是完好的,如图;我把这些model迁移到MS里面,有些model里面的模型就没有了
ProStructure中的对象使用了代理来显示。在纯MicroStation中可能没有这个代理从而不能显示出来。需要您安装一个插件才能显示。该插件的名称叫做ProStructures Plug-in for Bentley Products. 在Bentley的软件下载中心能找到。如下图所示:
请比较一下这两个视图的属性是否设置得完全一样?比如Construction(构造线)开关是否都是ON的。还有,看你图示,似乎两个视图设置的显示样式也不同。 如果还是找不到原因的话,请上传您的DGN文件。
